hallo
IK HEB HET VOLGENDE PROBLEEM,SINDS EEN JAAR OF DRIE RIJDT IK MET DE AUTO EN OPEENS STAAT MIJN TOERENTELLER OP NUL DUS GEEN ONSTEKING Maar DIT GEBEURT ONWILLEKEURIG MAAKT NIET UIT WARM OF KOUD OF WEERGETIJDE.IK PROBEER GEWOON TE STARTEN MAAR DE TOERENTELLER BLIJFT GEWOON IN DE HOEK OP NUL.
WAT IK DOE IS ACCU POOL ERAF EN COMPUTER RESETTEN 15 SEC KORTSLUITEN EN DAN DOET HIJ HET WEER ER BRAND GEEN DIAGNOSE LAMPJE HEEFT OOK DAARVOOR OOK NIET GEBRAND.RUIKT DAN WEL NAAR BENZINE.DUS WEL INSPUITING.
de GARAGE ZEI MIJ EVENTUEEL ONTSTEKINGMODUUL DEFECT OF KRUKASSENCOR MAAR VOOR MIJ SNAP IK DIT NIET WANT ELEKTRONICA IS KAPOT OF GOED EN DAN NIET OVER EEN PAAR MAANDEN WEER DEFECT.
IK HEB WEL HET BRANDSTOF RELAIS VERVANGEN IVM HOGE WEERSTAND OVER DE CONTACTEN 2 JAAR GELEDEN.MISSCHIEN HEBBEN JULLIE EEN OPLOSSING HIERVOOR IK HEB OOK ALLE STEKKERS LOSGEHAALD EN INGESPOTEN MET CONTACTSPRAY MAAR JE WEET NOOIT OF HET PROBLEEM VERHOLPEN IS .VRAAG WAAR MOET IK VERDER ZOEKEN DE MOTOR LOOPT VERDER GOED NA DE RESET, MAAR WEL WEER AFWACHTEN WANT JE STAAT ALTIJD VOOR STOPLICHTEN OF STEEKT EEN DRUKKE STRAAT OVER MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN MVG jules
ps .ik heb wel enige kennis en meet apparatuur om verder zaken te onderzoeken ik onderhoud de auto altijd zelf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
module zit onder de verdeelkap en dat is een zwarte plaat van ongeveer 4 bij 7 cm met 4 of 6 aansluitpennetjes.
groet,
martin
