Opel Kadett: kadett e met c 16 nz motor word stationair niet afgeregeld
Bouwjaar: 1990
heb een kadett met het volgende probleem,
motor sloeg af en vervolgens verzoop hij meteen(injector bleef openstaan).
kon de oorzaak niet vinden,totdat ik erachter kwam dat de computer kapot was(als de motor liep en gaf een tik op de computer sloeg de motor af en verzoop).
andere computer gehaald (zelfde nummer),loopt nu als een zonnetje.
maar stationair word niet afgeregeld en motorlampje gaat aan.
nu heb ik het stappenmotortje er afgehaald,daar is niks aan te zien,mijn vraag:
-moet je het asje met de hand op en neer kunnen bewegen?
-hoe maak je dit ding schoon?
-wat kost een nieuwe?
-zijn deze ook als imitatie te verkrijgen?
m vr gr pieter
pieter37
290 km
Probeer eerst even alles te resetten door de accupool er een tijdje af te laten. Wanneer je hem weer aansluit en dan start word het stationair toerental waarschijnlijk weer netjes afgeregeld.
- Het asje van de stappenmotor is met de hand te bewegen maar dit gaat erg zwaar.
- Schoonmaken met carburateurcleaner of remmenreiniger.
- Een nieuwe kost E 110.00 ex en zijn volgens mij alleen bij de dealer te krijgen.
Muppet 500 km Reageer
heb de stappen motor schoon gemaakt en weer gemonteerd, na eerst erg hoog stationair te lopen (ongeveer 3000 rpm) werd het afgeregekd tot een normale waarde lampje was uit ,maar vervolgens begon het toerental te schommelen en weer op te lopenen het lampje is weer aan en draait nu ongeveer 1000 rpm.
ga even bij opel daeler langs om uit telezen en een nieuwe stappenmotor te halen
pieter37 Topicstarter 290 km Reageer
ben vandaag bij de opel geweest,en konden de computer niet uitlezen de tech 1 zei dat er niets in stondt, en weet dus nog niks heb op sloop een andere stappen motor gehaald en gemonteerd en loopt nog steedts hoog stationair. hij regelt niet af. stappen motor zit los. ik denk dat ik de auto maar in de fik steek en een andere koop, ik weet het niet meer
Kijk eens naar de voetpakking onder het injectiehuis. Als deze lek is, krijg je hetzelfde probleem.
Averdonk 10.750 km Reageer
heb je nu ook al geprobeert om je accu pollen los te gooien een half uurtje?
en ga anders is terug naar de sloop waar je die comp vandaan heb meschien is die wel niet goed en laat hem om ruillen.
gr tijne
accu heeft een uur los gelegen ,en de oude computer heb ik open gehad en daar was het een en ander erg zwart geworden.
zal van het weekend de pakking vervangen en anders blijf ik er gewoon mee rijden tot het echt kapot gaat dan weet je wat er precies is
alvast bedankt voor de info
John s een nieuwe stappenmotor kost 154 euro incl btw bij de dealer voor een C1.6NZ blok.
Ik heb hem bij mijn auto vorig jaar moeten vervangen na het schoonmaken van het stappenmotortje.
Want mijn motor liep toen gelijk zo`n 3000 toeren als je hem starte.
Groetjes
Astra Rijder
Astra rijder,
Heb vorige week een nieuwe in een X16SZ gemonteerd deze koste E 110.00 Excl. btw. Ik dacht dat daar dezelfde inzit maar weet het niet zeker. Wanneer je een stappenmotor vernieuwd hebt is het bijna altijd noodzakelijk de accupool er een tijdje af te halen zodat hij weer naar de basisafstelling gaat, anders blijft hij inderdaad te hard lopen. Reeds een paar keer ervaren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
