Opel Kadett: motor slaat af als ik de ruitewissers aan doe.
Bouwjaar: 1990
hoi allemaal ik zit met een probleem heb een kadett 14nz
bj.90
als ik mijn ruitewissers aan doe slaat me motor af ,knap iritant
dus wie o wie kan me helpen .
alvast bedankd.
piet8999
310 km
Typies geval van sluiting.
De ruitenwissermotor zit in dezelfde stroomkring als de bobine.
Als je de ruitenwissers aanzet wordt de bobine kortgesloten en leverd geen vonk meer .
Dat wordt dus zoeken naar beschadigde draden .
Heeft de auto schade gehad?
Bekijk de bedrading , met name aan de voorzijde onder de motorkap.
succes,
Hans.
hoi hans
bedankt voor je snelle reaktie
auto heeft geen schade gehad naar mijn weten
dit probleem treed zich sporadis op
kan het niet de benzine relais zijn of zo?
piet8999 Topicstarter 310 km Reageer
Eigenlijk kan het van alles zijn , van onsteking tot brandstof toevoer.
Als je de ruitenwissers aanzet en er gebeurd ook iets anders , dan is er met de bedrading iets niet in orde.
Zoals ik al zei , dat wordt zoeken naar beschadigde en/of aan elkaar gekleefde bedrading.
Het kan zijn dat de zaak heet is geweest door kortsluiting en de isolatie gesmolten is waardoor de draden met elkaar kontakt maken.
Nogmaals, zoeken dus.
mvg,
Hans.
Kijk ook eens naar de massaaansluitingen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
