Hallo, ik heb net een Astra station Business diesel 1.7 CDTI 2007 160000km gekocht, onvoorstelbaar wat daar al aan gesleuteld is, alleen de uitlaat is nog niet vervangen.
Ik heb heel veel jaren sleutelervaring.
Nu heb ik een lastig probleem, het kleine zijruitje rechts achterdeur is kapot en ik moet hem vervangen.
Nu wil ik niet teveel aan deze mooie auto slopen en graag hoor ik hoe deze het beste vervangen kan worden.
Groet Hugo
Is dit gelijmd of zit dit nog in een rubber ?
Als hij in een rubber zit , zul je de binnenbekleding weg moeten halen , zodat je bij het tussenstijltje kunt komen.
Hiervoor moet in de meeste gevallen het raam eruit .
Misschien als je de rubbers/lijsten los kunt krijgen zodanig dat het driehoekje waar het kleine raampje inzit voldoende ruimte krijgt , om het nieuwe ruitje te monteren , maar ik denk dat alles los moet.
