Opel Astra: Astra H kloppend en rattelend geluid bij ingedrukte koppeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9cdti 88kw
Beste wensen allereerst
Had een probleem dat mijn astra h een kloppend / rattelend geluid maakte dit gebeurde alleen bij ingedrukte koppeling (helemaal op de bodem) voor de rest schakelde en reed de auto goed. Heb toch besloten om de koppeling / vliegwiel te vervangen om het probleem op te lossen , ik heb de originele onderdelen gebruikt voor de montage . helaas je raad het al is het probleem nog steeds niet opgelost en weet eigenlijk niet meer waar ik het zoeken moet
iemand enig idee
bedankt
rob1976
490 km
al 15 jaar lid
Misschien overbodig , maar het druklager is ook vervangen ?
Hoe is de axiaal speling van de krukas ?
Hi
Druklager is ook vervangen , de monteur die het heeft gemonteerd heeft niet naar de speling gekeken op de axiale krukas volgens mij . Stel dat dit het probleem is hoe is dit op te lossen de speling ?
Bedankt
rob1976 Topicstarter 490 km Reageer
Oplossing is afhankelijk van wat het is.
Als je de koppeling helemaal ingetrapt hebt , is dan te horen waar het vandaan komt , als je luisterd onder de motorkap ? links rechts .
Als je voor de auto staat .komt het geluid links vandaan, als je in de auto zit hoor je het veel duidelijker. Wat ook opvalt is als ik de koppeling helemaal ingedrukt heb En daarbij ook de rempedaal indruk dat het geluid verandert Niet meer of minder maar anders .
Zou ik toch eens iemand met technische kennis er naar laten kijken , axiaal speling komt bijna niet meer voor , is voor een leek ook lastig te beoordelen , je zet namelijk via de drukgroep je krukas ook onder spanning als de koppeling ingetrapt wordt.
Misschien dat er in de distributie iets begint te trillen , daarom iemand met exspertise er even naar laten kijken.
Dealer bv.
Ok duidelijk verhaal. Het gevaar bij dealer en dan spreek ik uit ervaring is dat men uren gaan lopen zoeken en weinig vinden en het uur tarief is niet goedkoop maar ik ga kijken of ze iets voor me kunnen betekenen
Maar axiale speling komt dus weinig voor , Ben benieuwd. Enige wat ik kan vinden op deze symptomen is axiale speling maar wel bij de wat oudere modellen
Bij de dealer langs geweest. Maar zoals je altijd zal zien. Was het geluid weg tijdens het indrukken van de koppeling. Het komt en het gaat dat is echt het vervelende eraan. Ik ga nogmaals aankijken
