Opel Astra: raar geluid bij stationer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v opc
hallo
ik zit met een vraag en een klein probleempje ik ben sinds donderdag trotse eigenaar van een zeer mooie astra opc maar er is iets wat me opvalt. ...als de motor warm wordt en ik kom aan rijden bij een stoplicht enze en sta stil dan loopt hij eerst 1100 roeren en na 1 a 2 sec valt hij weg en schommelt even tussen de 500 en de 1000 en wat ik dan hellemaal vreemd vindt is dat ik uit me lucht filter om de paar sec soms doet hij het een aantal seconden lang een soort brom geluid en als ik lichtjes gas geef is het weg maar komt meestal gelijk weer terug heel vreemd dit en onder het rijden biks last van rijdt super lekker ik heb slangen enze al nagekeken en gasklep al schoongemaakt wat kan dit veroorzaken ???? ik hoop dat oemand dit probleem kent en me kan helpen hij start en.loopt voor de rest super
mvg rick
e32driver
720 km
al 13 jaar lid
Zit je lichtfilterbak nog goed vast? Zowel de torxschroef als de rubber bevestiging aan de voorzijde van het onderste gedeelte van het luchtfilterbak.
En als je de airco aanzet blijft hij dan netter stationair lopen of is het misschien beter als je de airco uitzet? Zit onder de buis vanaf je gasklep naar je turbo toe aan de onderzijde een rubberslang deze niet helemaal zacht/poreus geworden. Controleer de slang vanaf je klepdeksel naar de gasklep ook goed dat je hier geen verstopping hebt, deze willen ook weleens verstoppen namelijk of ook weer helemaal poreus.
Geen garantie ?
ja ik heb garantie moet morgen terug komen en dit is een type zonder turbo en het geluid komt egt uit me inlaat huis EGRklep dit is zeker. ...
e32driver Topicstarter 720 km Reageer
nou we zijn weer een paar dagen verder. ......auto zou vandaag naar de garage terug maar is een dag uitgesteld maar heb zowiezo de power filter verwijderd en orgineel terug geplaats weeeer op lekker geco.trolleerd maar niks kunnen vinden het vreemde geluid blijdt en dit komt egt uit de inlaat en is dan ook goed tehoren in het filter ook loopt hij vaak 1100 toeren en valt dan terug en als hij dan netjes loopt komt dat vreemde geluid tevoorschijn heel raar
mvg
