Opel Astra: P1602-d4
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti ecoflex
Na het herprogrameren van ecu zit er in mm ecu fout 1602 weet iemand wat we hier mee aanmoeten? Daar achter staat nog code oa B4
ECU is al vervangen ivm uitvallen.
SciroccoGT
1.845 km
P1602: Programmeringsfout stuurapparaat.
goeiemorgen..
Dat klopt..ik heb hem vanmorge dus opnieuw geladen met nieuwe software. maar mag weer niet baten. P1602-4b , P1602-4c en p1602-4d. Programeer fout en 4d is laagbrandstofpeil niet geprogrameerd.
SciroccoGT Topicstarter 1.845 km Reageer
zojuist. rare actie uitgehaald.omdat we er toch niet uit kwamen. Wij moesten in opdracht de ecu vervangen. Omdat volgens andere het probleem in zat.
De nieuwe ecu geprogrameerd maar dit gaf de bovenstaande foutcodes en die waren niet weg te krijgen. Toen heb ik de oude ecu er weer aangestekkerd en deze ook eens met de zelfde software geprogrameerd. Nu blijft de auto lopen, geeft geen foutmeldingen. Dus nieuwe ecu is niet goed. Raar maar waar.
was een orginele opel ecu nieuw geleverd.
Tja, tussen alle goeie zit wel eens een slechte. Mooi dat het opgelost is en bedankt voor de feedback.
P1602 heeft meestal te maken met tuningsbeveiligingen die erin gebouwd zitten...In principe moet je eerst de orginele Opel software inladen, daarna je motorecu resetten met de tech 2, programmeren van je motorecu in je menu van foutcodes uitlezen,diagnose,actuatortesten enz. ,en dan je foutcodes wissen, dus ik vermoed dat beide motorecu's niet stuk zijn....
Zou nog een optie geweest kunnen zijn. maar we werken met de opcom en kts. via de kts de orginele software ingeladen en daana alles gedaan zoals beschreven stond. maar toch bleef de fout erin.. De volgorde die je beschrijft is daarbij ook na genoeg het zelfde..
