heb hier een astra 1.3 td (fiat motor ) heeft regelmatig problemen met schokken bij ongeveer 1500 toeren , hoger in toeren gaat alles vlot . uitgelezen met snap on scanner en gaf een aantal foutcodes (waarschijnlijk zijn er enkele oude niet verwijderde codes bij ) p2244 , p0108 ,p0110 ,p 0243 ,p 0704 ,p 0400 .daarna code gewist , proefrit gemaakt en schokte telkens weer rond 1500 toeren maar geeft nadien geen foutcodes meer aan . lijkt op een electrisch probleem , motor valt uit en terug aan alsof het contact uit /aan gezet word . iemand enig idee ? groetjes Ronny
Kan je het probleem ook uitlokken door bij stilstand gas te geven tot ~1500tr.
Blauwe rook bij starten?
