Opel Astra: Opel astra 1997 start onderbreek/ centrale vergrendeling elektri
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 DHC
Gezocht: elektrisch schema van startonderbreking / centrale deurvergrendeling van een Opel Astra uit 1997. 1,8 DHC 16 valve.
edja
230 km
Wat is het probleem?
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Wat is het probleem?[/quote]
Startonderbreker werkt niet meer en zo ook de centrale vergrendeling. Het is een auto van een collega en heeft tot zover mogelijk alles door gemeten maar komt nu een elektrisch schema tekort.
edja Topicstarter 230 km Reageer
Deze auto heeft van huis uit een startonderbreker middels een transponder in de sleutel. Heeft niets met de centrale vergrendeling te maken.
Als er nu een ( extra) startonderbreker met een afstandbediening op de auto zit waarbij ook de centr. vergrendeling is aangesloten, is dat een achteraf gemonteerd universeel setje. Dan is het een kwestie van het setje weer verwijderen en de draden herstellen alwaar deze onderbroken zijn.
Zekeringen al gecontroleerd?
[quote=Petje57]Deze auto heeft van huis uit een startonderbreker middels een transponder in de sleutel. Heeft niets met de centrale vergrendeling te maken.
Zekeringen al gecontroleerd?[/quote]
Klopt dit zijn 2 aparte problemen die niet aan elkaar gekoppeld zijn. Toch zou graag een schema willen betreft het start/onderbreek systeem van de auto zelf. Sleutel transponder is ok.
Bij het contactslot zit de leesring. Vandaar loopt er een draad naar de motorcomputer, rechtsvoor, binnen in de auto. Die schakelt dan de ontsteking vrij. Meer draden zitten er niet aan.
[quote=Petje57]Bij het contactslot zit de leesring. Vandaar loopt er een draad naar de motorcomputer, rechtsvoor, binnen in de auto. Die schakelt dan de ontsteking vrij. Meer draden zitten er niet aan.[/quote]
Klopt en is al nagekeken. Hebben de reset code gebruikt en auto werkt een aantal keren en dan weer niet. Zoeken t verder in de computer en zoeken daar een schema van.
