Mensen, ik zit met het volgende:
Sinds een paar maanden heb ik een Opel Astra G 1.6 16v van 1998 op LPG. Sinds het begin loopt ie niet ideaal op LPG. Bij het optrekken houdt ie vaak een paar seconden in en dan opeens pakt ie wel tempo. Soms sputterde hij daar een beetje bij. Bij achteruitrijden sputterde hij altijd en soms viel ie uit bij schakelen tussen vooruit en achteruit. Eenmaal op gang was er niets mis. Na wat rondneuzen op diverse sites heb ik bedacht dat vervangen van de verdeler misschien zou helpen. Een tweedehands exemplaar geplaats en de bovengenoemde problemen waren daarmee veel beter. Optrekken uit stilstand gaat nog steeds niet echt soepel, maar wel beter. Achteruit gaat normaal.
Maar meteen doet zich een nieuw probleem voor: nu trilt de auto bij accelereren. Vanaf ca 2100 toeren trilt ie sneller of langzamer, afhankelijk van de snelheid waarmee de motor draait. Tijdens het rijden op constante snelheid lijkt de motor licht te haperen maar boven de 100 km/u gaat alles prima. Dit probleem had ie dus niet met de oude verdeler. Het verwisselen van de stappenmotor van de oude en de nieuwe verdeler maakte niets uit.
Op benzine heeft ie altijd prima gereden.
Beide verdelers hadden artikelnummer E4 67R-0096006. De oude was van het merk Koltec en de 'nieuwe' van Necam (Is toch hetzelfde?). De 'nieuwe' had in eerste instantie 5 uitgangen (van 5 cilinder geweest?) Ik heb één uitgang geruild met een inbusdopje van de Koltec zodat er weer 4 uitgangen waren...
Kan het zijn dat de 'nieuwe' verdeler ook niet goed is? Wat kan er mis mee zijn?
Kan het zijn dat ik iets verkeerd heb gedaan bij de montage?
Kan er iets anders aan de hand zijn? Wat dan?
Alvast bedankt!
