Opel Astra: koppakking lek?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v ecotec
hallo,
ik heb sinds een paar dagen een astra,en de lol begint nu al ben ik bang
met koude start,loopt de motor de eerste 10 seconden niet mooi
daarna niks meer aant handje
temp blijft goed
olie pijl is goed
koelvloeistof zat bij koude motor onder het pijl,deze heb ik bij gevuld (halve liter)
na 500 km staat het pijl van de kvs weer op het zelfde lage punt.
vanavond wilde ik hem even verplaatsen en zag wat witte rook/stoom onder het motorkapje vandaan komen
ik kan nergens iets zien wat op een lekkage duid
ook niet onder de auto
rijden doet hij goed,alleen bij stationair draaien schokt ie soms af en toe
heb je bij een lek in bv een koelslang ook deze symptomen of ga ik ietsjes duurder uit zijn,en is het de koppakking?
via een pc moeilijk te beoordelen ik weet het,maar miss gaat bij sommige een belletje rinkelen?
wesley83
1.675 km
al 15 jaar lid
Het kan zijn dat de koppaking lek is, en dat er water in een cilinder loopt vandaar dat slecht lopen na het starten, maar die rook kan ik niet verklaren, laat het koelsysteem eens afpersen
jan5047 25.885 km Reageer
vond het zelf ook vreemd die rook
was ook met een koude motor
maar stel het zou een scheurtje zijn in een slang,daarvan gaat de motor niet slechter lopen toch?
enig idee wat een koppakking incl montage zou gaan kosten? gewoon bij een monteur,dus niet bij een dealer oid
wesley83 Topicstarter 1.675 km Reageer
oplossing tot nu toe: thermostaatje vervangen
en nu lijkt alles normaal te werken
hij koelde als ie koud was wel.. maar bij warme motor geen doorstroming
