Opel Astra: Startmotor Opel Astra G demonteren: Plaatsgebrek om hem uit te h
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700 dti
Hallo iedereen,
De startmotor van mijn Opel Astra G 1700 dti (Bouwjaar 2002, chassis nr.: WOLOTGF0825159247) moet vervangen worden.
Nadat alles gedemonteerd was kwam ik tot de vaststelling dat ik de startmotor er niet onderuit krijg.
Ik mag het ding in alle mogelijke bochten en kanten wringen, ik zit altijd wel ergens tegen. Voornamelijk de dieselpomp en zijn regeleenheid zitten in de weg aan de rechterkant, waardoor ik hem niet voldoende achteruit kan schuiven, ook schuin naar boven of beneden levert hetzelfde resultaat op.
De enige oplossing die ik op dit moment zie is dat de versnellingsbak gedemonteerd wordt zodat ik die kan opschuiven dan zou ik wel voldoende plaats hebben.
Dit lijkt mij echter toch onwaarschijnlijk. Het kan toch niet dat voor het demonteren van een startmotor de versnellingsbak gedemonteerd moet worden...
Heeft hier iemand reeds ervaring mee?
Alvast bedankt bij voorbaat!
Mvg,
Samuel
ebh89
al 13 jaar lid
Om de versnellingsbak te demonteren, moet eerst de startmotor weg!!!!
Ik weet het niet precies, maar het zou kunnen dat er een aandrijfas weggebouwd moet worden. (nogmaals, weet ik niet zeker).
Startmotor uit- en inbouwen
Uitbouwen, demonteren
Onderste motorruimteafdekking demonteren zie werkwijze "Onderste motorruimteafdekking demonteren en monteren" in groep "A".
Retourolieslang (3) oliefilterhuis van cilinderblok demonteren opvangbak plaatsen.
Bevestigingsbouten (2) houder sensor atmosferische druk uitbouwen.
Houder sensor atmosferische druk verwijderen.
Vacuümleiding van magneetklep vuldrukregeling demonteren.
Kabelverbindingen (5) van startmotor verwijderen.
Bevestigingsbouten (1) en (4) uitbouwen en startmotor verwijderen.
moderator 32.365 km Reageer
Gelukt, zoals je zei moderator..
Bedankt!
ebh89 Topicstarter 55 km Reageer
Ralf waarom reageer je dan als je het toch niet weet
