goeie middag, mijn probleem is dat mijn wintermode op de automaat bak niet werkt met indrukken v d schakelaar.
alleen het lampje in de schakelaar licht op.
wat op zich niet erg is omdat ik die toch niet gebruik.
alleen is het wel zo dat de bak soms vanzelf in deze stand schakelt.
dus niet in limp home mode of knipperende s lampje.
handmatig kan ik als dit gebeurt wel schakelen.
selector switch al uit elkaar gehaald voor de zekerheid, goed schoongemaakt contacten vlak geschuurd en in gevet met dieelektrisch vet.
wintermode schakelaar losgekoppeld maakt geen verschil, dus het is niet zo dat deze sluiting veroorzaakt en vanzelf een signaal stuurt.
het gebeurt meestal bij parkeren dus voet op de rem en in p stand zetten
of wegrijden uit stilstand dus starten voet op de rem en in drive of reverse zetten.
dan springt het lampje aan op het instumentenpaneel.
1 of 2 x contact uit zetten en weer aan en het lampje is weer uit.
en kan gewoon rijden.
het gebeurt nooit onder rijden zelf.
iemand enig idee?
