Deze Motor Start En Loopt Als Nieuw
Hapert Niet Bij Onbelast Gasgeven
Maar Tijdens Het Rijden Weinig Vermogen En Lichte Neiging Tot Schokken
Loop Mooi Op 4 Cilinders En Ik Heb De Indruk Dat Hij Veel Te Arm Komt
Kleur Uitlaatpijp Is Lichtgrijs Ook Bij Korte Afstanden
Benzinefilter En Druk Zijn Zeer Goed Is Ong 5 Bar Wat Ik Persoonlijk Vrij Veel Vind,zeker AlS Je Vermoed Dat Hij Niet Genoeg Brandstof Krijgt
Geen Lekken Aan In Of Uitlaat
Bij Volgas Onbelast Sputtert Hij Bij Ongeveer 4000 Toeren
Bobine Brug Reeds Vervangen
Lamdasondes Werken Bij Mijn Weten Niet Bij Accelereren ,meestal Als Die Kapot Zijn Schokt Hij Bij Konstante Snelheid En Niet Bij Accelereren
Iemeand Enig Idee?
Alvast Bedankt
Peter
morgen eerst vervangen
raar maar ze zit onder het hitteschild en was bijna niet te horen zelfs niet als je achteraan de pijp dichthield
moet wel zoiets zijn , er zijn nog altijd geen foutcodes maar lamda kan dan niet juist meer meten
