Het ziet niet mee. Zaterdag de auto met de verwarmingsknop helemaal op koud weggezet. Vanmorgen rijd ik weg en zet de knop op warm. Op het moment dat ik de knop ook maar een beetje op warm zet hoor ik een ratelend geluid onder het dashboard. Ik heb 'm maar op koud laten staan want ik dacht dat zijn tandwielen die ik hoor.
Ik heb even gezocht op problemcar:
"Deze klep zit in het midden onder het dashboard, in de toevoerleiding van je kachelradiateur. Als je onder het dbkasje kijkt kun je de stekker aansluiting van de klep zien zitten. Je kunt het volgende proberen: motor warm draaien, verwarming max. dan de stekker lostrekken en los laten liggen. De klep blijft namelijk open staan en zal niet meer tikken. Als dit niet lukt moet de kachelradiateur worden gedemonteerd en moeten er gemodificeerde toevoerleidingen gemonteerd worden. ( hier zit geen klepje meer in). succes ermee."
Betekent dit dat er af fabriek een klep zit en dat met latere modificaties deze klep eruit gehaald is?
Nog iemand tips?
