Deze Opel Astra G heeft speling in de stuurkolom. Zo te voelen is het bovenste lager niet goed meer.
Is dit gemakkelijk te vervangen en heb je iets speciaals nodig om de stuurairbag los te maken?
Alvast bedank voor het meedenken.
als ik het goed heb is een zware 6 kant voldoende om het stuurwiel los te maken
aibag zit langs achterzijde v/h sttur vast met 2 torxs boujes
voorzichtig eerst batterij afkoppelen
lagertje is bij opel niet te verkrijgen dus een 2 de hands stuurkolom is aan te raden
succes
