Opel Astra: astra 1600 bj 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
volgende probleem na starten en een +- 5 min begint de motor onregelmatig te lopen en slaat af
bij het rijden valt hijsoms geheel weg geen reactie op het gas
na uitlezen met kts gaskleppotietie sensor vervangen en stappe motor vervangen
verder komt er niet uit met de kts
heb het vermoede dat de ecu stuk is
heeft iemand een vermoede.
EKUIJTEN
1.420 km
al 23 jaar lid
Wat voor motor zit hierin? Temperatuursensor is misschien stuk. Geeft dan geen foutkode , maar kan wel een verkeerde waarde aangeven natuurlijk.
hoi,
wat zijn je 4gas waarden,
lijkt er op dat als de motor iets warmer wordt je het probleem krijgt en de temperatuursensor een vreemde spanningssprong maakt waardoor de ecu denkt dat het warmer is en dus te weinig inspuit. Is het bij warmere motor wel weer goed?
wat is de reden dat je de onderdelen die je genoemd hebt in de post hebt vervangen, wat voor foutcodes kreeg je uit de ecu?
zou allereerst het spanningsverloop van de temperatuursensor meten.
groeten michiel
