Opel Astra: Motorstoring
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
regelmatig krijg ik een motorstoring. Soms gaat deze vanzelf weg, soms ook niet.
Als hij niet weg gaat en ik schakel de auto uit. Dan start hij niet meer als ik hem weer wil starten. De lampjes branden wel, maar hij maakt zelfs geen aanstalte om te starten.
Als ik me dan laat aantrekken, dan doet hij het weer. Het lijkt dan ook als ik een tijdje rij, hij ineens een soort reset krijgt en dan is de storing weer weg.
Wat er tijdens de storing ook gebeurt is, dat mijn dashboard verlichting minder wordt, en mijn airco het niet meer goed doet en soms valt zelfs mijn stuurbekrachtiging uit.
Iemand heeft voor mij de computer al uitgelezen, maar die geeft alleen maar aan dat er een iets te lage druk is in de airco, dus volgens hem kan het daar niet in zitten.
Heeft iemand een idee wat dit probleem kan zijn? Het is namelijk zeer vervelend als je telkens aangetrokken moet worden.
Ik hoor het graag van jullie.
Groeten
jurgenclarijs
60 km
al 18 jaar lid
Lat de laadspanning van de dynamo maar eens controleren. Ik vermoed dat deze niet meer ( voldoende) werkt. Als de dynamo niet goed werkt, valt o.a. ook de stuurbekrachtiging uit.
Alle symptomen wijzen op de dynamo.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
sorry niet vermeld, maar de dynamo is al vervangen. En als die niet goed is, laadt je accu toch ook niet meer op? en volgens mij is de accu nog goed.
en pas is de v snaar, en distributieriem nog vervangen(heeft er niets mee te maken denk ik, maar ik zet het er maar bij)
Groeten
jurgenclarijs Topicstarter 60 km Reageer
Toch lijkt er me een storing in te zitten. Misschien een (massa)draad niet goed vast gezet...........of zoiets.
Een accu met (soms inwendige) kortsluiting is ook nog een mogelijkheid.............
Gr.
maar moet hij dan geen meldingen geven op de computer? of kan dat dat hij die niet geeft?
ik moet ook zeggen dat als ik nu rij en ik rem af op de motor, ik deze storing niet krijg. kan je daar nog wat mee?
Groeten Jurgen
[quote=jurgenclarijs]Hallo,
Groeten Jurgen[/quote]
Nee. Dit soort storingen heeft niets met het motormanagement te maken.
Gr.
als je mm een storing aangeeft moet je hem zeker even bij de dealer uitlaten lezen staat in het geheugen ..je zegt dat ook je besturing even wegvalt dat duidt er op dat het iets eletrisch is want je besturing is ook elektrisch ik zou naar de accu laten kijken groetjes willem2
