Opel Astra: Electronische kilometerteller
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Mijn electronische kilometerteller werkt soms niet goed.De meter danst op en neer of blijft soms helemaal stil staan.Wanneer ik dan naar de honderd ga,pakt ie opeens weer.Soms doet ie het een hele tijd goed zonder problemen.Ik geef rijles dus je snapt mijn probleem.Volgens de garage is het een reparatie van plus minus 500 honderd euro.
Peter Dammers
205 km
zal dan een weerstand zijn achter je dasboard anders een ander dasboard even aan de garage vragen of het daar mee verholpen is groet willem2
Als je storing in het snelheids signaal hebt moet ook de ABS controle lamp gaan branden..
waarschijnlijk stekker achterop de tellerunit of tellerunit zelf defect.
je kunt vast wel een Occasie teller op een sloperij vinden, deze heeft dan alleen een andere kilomter stand.
Willem
[quote=Willem12089]Als je storing in het snelheids signaal hebt moet ook de ABS controle lamp gaan branden..
Willem[/quote]
Niet altijd, Willem. Heb er ook al diverse wielsensors linksvoor vervangen ( incl. lager) bij deze storing.
Niet elke Astra-G heeft abs.........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Excuus, ging er stiekem een beetje vanuit dat ABS standaard was. ben namelijk meer een Vectra-B man.
