hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn ASTRA G 99 1.7DTL
de auto trekt niet goed op en loopt niet goed gestationeerd
en soms bij koude moter niet snel aan slaat en de toeren teller geef beetje over de 1000 toeren aan terwijl het altijd 800 toeren gestationeerd
maar als ie een maal aan slaat dan slaat daarna altijd direct aan
ik heb hem uit gelezen met een op com en de code was p1220 critical system malfunction .
maar zodra ik de fout verwijder dan loopt de auto goed en trekt ook goed op je merkt het verschil
maar naar een paar dagen dan komt het terug ,
weet iemand wat het kan zijn en hoe ik het probleem kan oplossen
en wat het ongeveer gaat kosten en als jullie weten wat het is en waar het is , om kunnen jullie mij dan wijzen waar die zit in de moter ,
zodat ik zelf even naar het probleem kan kijken
ik heb een video gemaakt van die test alleen heb ik het op genomen nadat ik de p1220 fout code heb verwijderd .
hier liep de auto goed
ik hoop dat jullie er wijzer van worden
alle hulp is welkom
alvast bedankt
http://www.youtube.com/watch?v=RFFQDsQQt...
http://imageshack.us/photo/my-images/840... dit is de fout code
please i beg you
