Opel Astra: astra 2.0 dtl slaat arm wel aan koud niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dtl
Hallo
Mijn probleem met mijn astra is dat hij warm wel start maar koud slaat hij aan draait soms 3 soms 5 sec slaat dan af en gaat slaat daarna niet meer aan. Sartmotor draait gloeibouigies vervangen Zoals hier aangegeven software update gedaan maar niets helpt. Rubbers onder de verstuivers vervangen, brandstoffilter .
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn
Graag want verder ben ik zeer tevreden met mijn asta hij rijd perfect na 400.000 km
Mijn garage heeft geen oplossing dus wellicht hier
Raymond
busch
110 km
egr afdoppen of controleren
als deze open blijft staan dan kan hij niet perfect starten. waarschijnlijk zal in de toekomst het probleem ook naar een warme motor toe gaan.
dus laat dit controleren
waarschijnlijk helpt het
de rede dat hij dan niet start is teveel uitlaatgas waar hij op moet starten en dit is dus te moeilijk
Raymond Bij een themperatuur boven de 5 gr worden bij een koudstart de gloeiers al niet meer gebruikt. als ze stuk zijn komt daar een melding van. Zet de inkomende brandstofleiding naast de distributie eens op druk met een luchtpomp, Op alles staat vacuum dus luchtlekkage zie je niet. Ook die overloopleidingen zijn zeer verdacht. en filterafdichting. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
zou toch de luchtmassa meter ook eens
schoonmaken
Klacht: Vermogensverlies, schokkerig verlopende vermogensschommelingen
Oorzaak: Door water en olie verontreinigde of beschadigde luchtmassameter
Astra G: Bochum: 27.04.01 W0L0TGF3512245739
Alle thermofilm-luchtmassameters met de stempel 183 (=maart 2001) of lager moeten worden vervangen
