bij de garage kunnen ze het niet vinden; g klep vernieuwd nieuwe bougie"s en de bobine"s gewisseld.computer geeft geen bijzonderheden aan
wie weet er raad of wat is er mis. soms valt onder het rijden de motor stil
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
