Storing lampje brandt en ruitenwisser probleem
Stroing lampje brandt bij lage toeren bij volle gas gaat ie weer uit . Dan schakelt ie in noodstand dus dan rijdt ie niet optimaal meer. Wat zou probleem kunnen zijn? En ik heb ene probleem met ruitenwissers rechter ruiten wisser doet niet net of die los is hoe kan ik die plastic los krijgen om te kijken wat er aan de hand is.
Groetjes
Bij de linker koplamp wil er wel eens 1tje afgaan als een lampje wordt vervangen.
Ik denk dat het mechaniek ruim is, kijk eerst of de moer van de wisserarm vast zit zo ja dan je mechaniek vervangen.
Gr. Harry
