Hallo Allemaal,
Sinds vanmorgen loop mijn Opel Astra niet meer helemaal lekker.
Als ik de auto stationair laat draaien "schudt" hij.
Dit is voor het eerst dat ik dit mee maak met mijn auto. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
en hoe dit opgelost kan worden.
er staat 190.000km op de teller (kreeg m met 120.000 op de teller) en heb nooit motorische problemen gehad.
Wel hoorde ik sinds een tijdje een soort tikkend geluid als ik m net gestart heb, dit verdwijnt altijd na enkele seconden.
Hoop dat iemand hier weet wat ik hiermee moet.
Groetjes Janna
Dit kan je zelf testen door in het donker met een plantenspuit wat water te sproeien over de kabels en verdeler, met draaiende motor.
Als je vonken zit overspringen bij een kabel is deze aan vervanging toe. (of meerdere kabels)
Succes.
mvg,
Hans
