Opel Astra: help a u b
Bouwjaar: 2000
ik heb mijn wagen laten maken nu werkt mijn radio niet meer SAFE staat op het scherm heb de kabel +van de acu eventjes eruit gehaald en terug maar het werkt nog niet wat kan ik doen kan de code er niet ingeven tis geblokeert denk ik
fener
245 km
al 17 jaar lid
Auto op contact. Radio uit. Op de radio "AS"-knop indrukken, vasthouden en dan radio aanzetten. Wachten op pieptoon. Er verschijnt dan "code" op display, met nadien " 10---- ".
Middels voorkeurtoetsen de code invoeren. Dan weer op "AS" drukken en wachten op pieptoon. Klaar.
ik heb het gedaan maar nog SAFE staat op het scherm
fener Topicstarter 245 km Reageer
Niet goed gedaan. Auto wel op contact gehad? Goeie code? Wel eerst radio uit alvorens "AS" in te drukken....
Let op als de code fout is , dan neemt de tijd om weer opnieuw in te stellen dramatisch toe.
De radio moet dus aan blijven staan om opnieuw het nummer in te voeren en safetijd weer afneemt.
popey
tis mij gelukt wat ik wel raar vind is dat nu de vensters nu werken na dat de radio is geinstaleerd ik drukte op da knop en moest blijven druken tot dat de venster omlaag ging
De ramen moet u ook inleren, het gaat zo : De ramen opennen en de knop vasthouden dan weer sluiten ook de knop vasthouden doe dit drie maal achterelkaar, dan gaat het weer zoals het hoort en kunt u de knop weer los laten.
Gr. Harry
