Opel Astra: astra f
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16sz
Heb de volgende vraag.
De wagen heeft 180 k gelopen,is het nodig om de versnellingsbak olie te verversen en zo ja hoe doe ik dit ?
b.v.d. Frans Mulder
fransmulder
120 km
al 18 jaar lid
Tap olie af bij aftapplug onder de versnellingsbak.
Vul nieuwe olie bij door vulplug aan de zijkant van de bak tot olie daar overloopt.
Meestal is voor handgegeschakelde bak bijvullen voldoende met versnellingsbak olie SAE 80.
Succes
Deze heeft geen aftap-plug, deksel van het differentieel moet los, vulplug is de ontluchting boven op de bak en als het uit plug aan de zijkant loopt staat hij op peil.
Bedankt voor het antwoord.
Heb nog een paar vragen aan Harry,als ik het deksel van de differentieel los haal moet er dan een nieuwe pakking tussen,en waar zit dit deksel?
Je heb het ook over de onluchtingsplug waar zit deze?
Tevens heb je het ook over een plug aan de zijkant,waar zit deze dan?
Heb wel een vraagbaak maar deze heeft het alleen over peilen van de bak,en is er verder erg onduidelijk over.
Heb wel een ruime ervaring in sleutelen maar dan aan bmw motorfietsen 2 kleppers.
B.v.d. Frans Mulder
fransmulder Topicstarter 120 km Reageer
