Dit weekend hield ineens onder het rijden de motor van mijn ouwe trouwe astra er mee op. Na enig zoeken bleek de benzinepomp niets meer te doen. Benzinepomp vervangen, en ook het relais.
Doet het nog steeds niet. Zekeringen in het kastje aan bestuurders kant zijn ook allen ok. Zit er bij het relais in de buurt nog een zekering en hoe vindt ik die..???
Heeft iemand een idee waar ik verder kan zoeken?? Groeten Marc
