Hallo, even een vraag over zwaar schakelen,
deze astra schakelt zwaar, en dat doet ie vooral bij 1 en twee, en maakt niet uit of hij koud of warm is.
en ook van 3 naar 2 terugschakelen gaat erg moeilijk
hij ontkoppelt verder goed.
heb de schanier en smeerpunten al goed ingevet.
kan er bij dit type ook wat afgesteld worden.
of heeft iemand nog een andere suggestie?
alvast bedankt
Gr. T
Je kunt ook ff dunne olie gebruiken b.v. ATF.
Hoe hoog staat de kopp. pedaal? staat deze veel hoger dan het rem pedaal dan is de zaak versleten.
