Opel Astra: ventilator blijft draaien
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1300
heeft hiermee iemand ervaring?
de koelvin blijft draaien ook als de motor stil ligt en contact uit staat.
ik heb al gezocht acher schemas op auto data maar vind dit niet.
als ik de relais uitmeet van de 3 de stand werkt deze corect.
als ik deze uittrek stopt de ventilator.
de klant heeft die ong 6 maanden geleden gehad en dan was het ineens gedaan door een paar keer op de knop van de airco te duwen.
kan hiebij iemand mij helpen.
dank u
matthiasbaete
315 km
al 17 jaar lid
daarnet was ik aan het werken en meten aan de wagen en ineens viel deze terug uit.
dus kan ik terug niet meer meten en zo.
heeft hiermee al iemand ervaring?
alvast bedankt
matthiasbaete Topicstarter 315 km Reageer
persoonlijk denk ik dat er een relais blijft "plakken"
Opeltje 41.975 km Reageer
ik denk dat ook maar e vraag is welke.
ben er vandaag met naar de dealer geweest.
geen foutcodes.
heb elc schemas meegekregen.
ik denk dat ik gewoon de 3 relais ga vervangen.
en hopen dat het niet meer voorkomt.
ik laat jullie iets weten
beste colegas,
ik denk dat ik het probleem heb gevonden.
ik heb op de elc schemas de relais eens goed bekeken en de belangerijkste relais eens open gebroken.
deze zat vanbinne verbrand.
dus maandag bestel ik er een nieuwe voor.
volgens mij zal dit de oplosing zijn.
alvast bedankt voor mee te denken.
Hallo Matthias Ik heb het zelfde probleem met een opel zafira van 2004,graag zou Ik van Je willen weten waar dit berucht relias precies zit ??.Alvast bedankt voor de medewerking met vriendelijke groeten Kees Vervoort St.Oedenrode.
k vervoort 510 km Reageer
