Opel Astra: Astra F Wiellager links voor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 8v
Wie kan mij een tip geven vwb het juiste wiellager aan te schaffen voor mijn astra.
Het vervangen er van stelt niks voor, alleen heb gezien dat er 3 verschillende type's zijn voor mijn wagen.
Kan ik misschien zien op de naaf welk lager er in zit, of moet ik eerst het ouwe lager er uit halen.
Heb op de site van autoparts gekeken en die hebben 3 verschillende type's.
Hoogte I (mm): 37.2
Binnen Diam. I (mm): 33.9
Buiten Diam. I (mm): 64.0
Hoogte I (mm): 37
Binnen Diam. I (mm): 34
Buiten Diam. I (mm): 66
Hoogte I (mm): 37.15
Binnen Diam. I (mm): 38.95
Buiten Diam. I (mm): 72.05
Kijk ik nu op de site van mijnautoonderdelen, dan geven die na het invoeren van het kenteken maar 1 type.
Weet het ff niet meer.
Stoffie
1.825 km
rene, dan is er maar een oplossing.
Oude lager démonteren, en deze meenemen naar je winkeltje. Of meten en de maten meenemen.
Een beetje autometerialenzaak moet aan de hand van je kenteken toch aardig goed weten welk lager je nodig hebt.
Wat ik meestal doe is meerdere lagers mee nemen en de verkeerde breng je terug.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Denk dat ik dat ook ga doen meerdere mee nemen.
Thnx !
Stoffie Topicstarter 1.825 km Reageer
Goed bezig Stoffie ............ Succes
Gaat goed komen !
