Opel Astra: startprobleem astra
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoi allemaal,
Misschien kunnen jullie me helpen. Ik heb van de week mijn tank leeggereden en en ik dacht 'benzine erin en gaan met den banaan...' Dus niet.
Wat heb ik gedaan:
Benzinefilter vervangen.
brandstofleiding bij carburator losgehaald en gestart. Kwam een hoop benzine uit.
bobine doorgemeten. 5.21 bij standje 20k opmulgtimeter.
Bougies/puntjes gechekt.
Auto start niet, draait wel rond,
1. Weet iemand of deze auto een krukassensior heeft?
2. Weet iemand een oorzaak/oplossing??
Alvast hartelijk dank, ik heb deze auto nodig voor minn werk en kan helaas geen nieuwe/ander auto betalen.
mvg Andre
andre1963
135 km
al 15 jaar lid
Is er vonk wanneer je start? Werkt de benzineinjector? Deze heeft geen krukassensor.
Ik ga eens goed kijken of ie vonket en of de injector wel vernevelt. ik hou je op de hoogte alvast bedankt
andre1963 Topicstarter 135 km Reageer
Ik heb de oorzaak van het probleem denk ik gevonden. Alle 4 de bougies vonken dus niet. Ik heb het denk ik niet goed bekeken. excuses voor de verwarring. Ik heb alle bougiekabels doorgemeten, die geven op standje 20k rond de 1600 aan. Ook de kabel van de bobine naar de kap geeft hetzelfde. De b obine zelf geeft dus 5,21 op standje 20k multimeter. Is nu dat gedeelte onder de verdelerkap stuk of toch de bobine, en als het niet de bobine is kan ik dan de hele ontsteking onder die kap vervangen?Of is het de rotor die geen contact maakt? Iemand enig idee?
Alvast bedankt
mvg Andre
Je kunt proberen of je kabel van bobine naar verdeelkap vonkt tijdens het starten.
Zou ik wel een geisoleerde tang gebruiken om de bobinekabel mee vast te houden.
Vonkt deze wel, dan is de bobine goed en moet je de verdeelkap en rotor inspecteren.
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor de tip, ik ga hetmorgen gelijk prberen. Ik hou je op de hoogte.
Mag ik u allen bedanken voor het meedenken, uiteindelijk bleek de ontstekingsmodule onder de verdelerkap stuk. Nieuwe erin, starten lopen. Dit topic mag dicht. dank.
