Opel Astra: Afslaan motor tijdens afremmen/koppelen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
Mijn probleem is als volgt:
Na een stuk te hebben gereden valt de motor uit bij het afremmen voor bijvoorbeeld een file of stoplicht. Als ik vaart minder en afrem, slaat de motor af bij het intrappen van de koppeling. Als ik nog genoeg vaart heb en de koppeling op laat komen slaat hij weer aan. In de file of bij rood stoplicht lukt alleen niet altijd om door te rijden en slaat de motor helemaal of en sta ik dus stil. Na zo'n 5 á 10 minuten wachten kan ik gewoon weer starten.
Probeer ik te snel te starten dan draait de startmotor wel, maar slaat niet aan. Ik heb routemobiel er al bij gehad en volgens deze hele aardige man kon het wel eens aan m'n accu liggen (niet goed aangesloten), maar waarom draait de startmotor dan als een malle?
Verder schokt de auto wel eens licht (net of de auto zich verslikt) als ik op de snelweg rijd. Hij slaat dan verder niet af of zo, maar het lijkt dan net of je heel snel je voet van het gas haalt en weer gas geeft.
Ook bij de Opel garage konden ze niets uitlezen/vinden en ik moest maar terug komen als het probleem zich weer voordeed. Probleem hierbij is dat het niet regelmatig voorkomt. Kan zomaar 2 á 3 weken zonder problemen rijden en dan zo ineens heb ik er een aantal dagen last van.
Het betreft een Opel Astra Wagon H Z17DTL bouwjaar 2005 km-stand 210.000.
Wie oh wie heeft een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
barryveldman
al 15 jaar lid
Laat het gasklephuis eens reinigen. Dat zou de oplossing wel eens kunnen zijn. Misschien zijn er ook nog software updates voor het MM beschikbaar.
Gerco
Hoi,
Ik rij met een Opel Astra G 17CDTI en heb ongeveer hetzelfde voor gehad toen ik terugkwam van vakantie uit Italie. Tijdens een sanitaire pauze liet ik de motor draaien ... die viel plots uit ! Ik probeerde opnieuw te starten maar de motor sloeg niet aan. Wel voldoende kracht om te starten .... meerdere keer zelfs. Na een 15-tal minutne slaat de motor wel aan. Tijdens het aanschuiven voor de Gottardtunnel viel de motor opnieuw stil. Dus aan de kant en Touring gebeld. Technieker vond geen elektronische storing en vermoedde dat het iets te maken had met de dieselpomp. Deze zou namelijk te warm worden. Ik reed verder en viel opnieuw stil ronde de ring van Basel. Weer 15 minuten verder rijden ... vanaf dan ging het van kwaad naar erger ... en viel om de 15 minuten stil. Het was precies als de motor op een bepaalde temperatuur kwam de motor afsloeg en na wat afkoeling opnieuw startte. Wanneer ik probeerde te starten en de motor niet aansloeg zag ik het lampje met het autotje met sleutel branden. Volgens instructieboekje te maken met de koeling ???
Auto staat nu nog in Frankrijk en wordt deze week gesleept naar Opel garage voor diagnose ... ik laat jullie iets weten van zodra ik de oorzaak ken ...
Mvg
Bart
[quote=VitoBart]Hoi,
Mvg
Bart[/quote]
hou ge bij 1 trpic dit schept verwaring
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
