ik heb een probleem met het geheugen van mijn autoradio
elke keer contact uit en aan begint de radio opnieuw dus cd begint bij nr 1 en usb stick met het eerste nummer
ik heb de gele en rode draad al omgewisseld en doet hetzelfde en als allebij de aansluitingen op de rode draad zet dan onthoud hij het wel maar dan moet ik hem elke keer wel handmatig aan en uit zette
is er ook een oplossing dat het gwn op het contact slot werkt net als bij andere merken auto`s want dit is de 2e opel die ik heb en ook de 2e keer hetzelfde probleem ik heb ook 2 andere merken gehad(alfa en mitsubishi) en die hadden het probleem niet
is dit probleem gewoon een opel eigenschap ofniet?
groeten maikel
oranje constant 12v wat uit je dashboard komt
op je radio staat aangegeven wat ook constant en geschakeld moet zijn
