Opel Astra: Astra F wil niet meer op slot
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Mijn Astra F heeft sinds vanmiddag het probleem dat de portieren niet meer op slot willen, je kunt de sleutel wel naar links draaien maar naar rechts word die geblokkeerd.
Zou iemand mij kunnen zeggen wat hieraan te doen is??
Dit zelfde soort probleem heeft zich een paar maanden voorgedaan alleen toen was het probleem dat de auto niet van slot wou, toen heeft goed smeren (schijnbaar) geholpen.
Zit het probleem toch in het mechanisme of ergens anders??
Met vriendelijke groet,
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
Nieuw slotje monteren en je bent klaar.
Probeer het eens met wd40
[quote=Profundo Autoservice]Nieuw slotje monteren en je bent klaar.[/quote]
bedoeld u daarmee sleutelslot of mechanisme??
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
[quote=kleijn]Probeer het eens met wd40[/quote]
wd40 vanmiddag al geprobeerd
zou het ook te maken kunnen hebben met de antidiefstal in het slot? hier hadden corsa b nog wel eens last van
als smeren niet meer helpt moet je de slotcylinder vervangen.
Het nadeel is dat als je er eentje op de sloop haalt is dat je twee verschillende sleutels bij je auto krijgt.
Je kan er ook een bestellen bij de dealer a.h.v. het chassisnummer , is kostbaar maar dan houd je je originele sleutel
Achter de slotcilinder zit een meenemer voor de centrale vergrendeling, die breken altijd, met genoemde verschijnselen.
Onderdeel nummer 1 34 467, meestal heb je ook 51 33 914 nodig, een blokkeer tonnetje. Als het goed is te bestellen bij de dealer, kosten ongeveer 10,00.
Succes, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
