Opel Astra: Koelvloeistof onder het tapijt, astra g coupe 2.2 16v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: z22se
Beste forumleden
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de driewegklep, of radiator van de verwarming kan inspecteren naar koelvloeistoflek.
Vorige eigenaar zegt dat hij regelmatig koelvloeistof heeft moeten bijvullen.
In een Opel garage heeft hij het circuit eens laten afpersen, maar er was niets gevonden.
Ik wel, onder het tapijt zit een deel van die koelvloeistof....
Wat moet ik allemaal wegnemen van het dashboard en in welke volgorde?
Op internet heb ik niet veel kunnen vinden.
Iemand met ervaring...?
Groeten van Jo.
van Broeckhoven
315 km
al 17 jaar lid
Zal morgen werk tekening zoeken voor je
stuur hem wel door maar het is wel wat werk hoor
kachel radiateur lek
Als je dat wil doen, Willem
Weet gewoon niet waar te beginnen.
Tegen het werk zie ik niet op, als ik er maar aan kan om het te maken.
Het moet gemaakt, natte voeten kan niet...
Groetjes: Jo.
van Broeckhoven Topicstarter 315 km Reageer
Middenconsole er uit + asbak en houder.
Daarna de 2 metalen dashbordsteunen verwijderen, onder de motorkap juist boven het stuurhuis 2 schroeven verwijderen en dan de clips van de onderbak in de auto verwijderen.
Vaak zijn de O-ringen lek van de radiateuraansluiting onder het dashbord.
Radiateur verwijderen: trek de 2 borgveren uit de koelwateraansluitingen. Voordien onder de motorkap de 2 waterslangen afklemmen. Radiateur naar beneden er uitpakken.
3-Wegklep verwijderen en er uit laten. Hiervoor is een vervangingset voor te koop bij de dealer. O-ringen vernieuwen. Zorg dat de borgveren echt weer goed komen te zitten bij de montage aan de koelwaterleidingen onder het dashbord anders lekken ze alsnog weer.
Oh ja, soepele armen, een goed draaibare nek en een kussen voor onder de knieën zijn handige zaken om te hebben................
Succes.
Een kussen heb ik al...
De rest is al wat minder aan het worden.
Ik heb airco, moeti k ergens speciaal op letten?
Ben ondertussen met de werken al bezig....
[url=http://postimg.org/image/lbb7st5ld/][img]http://s8.postimg.org/lbb7st5ld/Page_1_a...[/img][/url]
rest zit in je mail als het goed is
oei deze staat op zijn kop
Hallo forumleden.
Ik ben zover dat ik de aansluiting goed kan zien van de kachel zelf.
Ik zie 2 zwarte pijpjes met de nodige borgpinnen.
1 Zwart pijpje heeft een paar stroomdraadjes.
Is dat al de verbeterde versie van de driewegklep?
Heb ergens gezien dat die pijpjes in een zakje zaten met O rongen, op internet.
Maar nu, ik kan nergens geen lek vinden.
Geen druppel gezien.
Motor laten draaien tot alles goed warm was, verwarming op gezet, geen druppel te zien.
De mat op het console is ook droog...
Wit papier onder de leidingen gedaan, 1 uur gewacht.. niets te zien.
De radiator heb ik flink laten bewegen...
Het is net of zou de auto al hersteld zijn?
Maar ik mis toch wel wat koelwater, het is te zeggen, het staat nu op peil.
Ik had er het laatste van de jerrycan er ook in gedaan.
Het was wel een beetje teveel.
Zou ik hiermee een fout gemaakt hebben?
Het kan ook niet allemaal daarvan komen.
De matten zijn veel te zompig.
Het loopt onder de auto uit door de bodem en zwarte plastiek doppen.
Zou het nodig zijn om het systeem eens af te persen?
Dan ga ik dit nog zeker doen.
ik hou jullie op de hoogte...
Iemand met nog goede raad..??
Heb het lek gevonden.
Het zit aan de aansluiting van de kachel.
Het zijn de O ringen die "gaar" zijn.
Setje is besteld, daar wacht ik dan op.
Waarom ik daarstraks totaal niets vond, was omdat de kachel al leeg gedrupt was. (Denk ik)
Auto stond al een poosje stil.
Uit de matten al bijna 1 liter rotzooi met kvs in de waterzuiger...
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Ik hou jullie op de hoogte...
Tips zijn altijd welkom
Groeten van Jo
De hele 3-wegklep er uit laten en vervangen door rechte pijpjes. Is een setje voor te krijgen bij de dealer. Die kleppen weigeren nog al eens en dan krijg je geen warmte in de auto. Zo voorkom je dat je wellicht later de boel nog eens uit elkaar moet halen.
