Beste allen,
Ik lees hier af en toe wel eens mee en heb al aantal keer handige tips opgedaan voor mijn Astra, maar nu kan ik niks geen soortgelijke problemen vinden.
Mijn Astra G 1.6 8V (X1.6SZR) loopt al geruime tijd slecht. Hij start wel makkelijk en loopt ongeveer 5 tellen goed en begint dan te pendelen in z'n toeren en te sputteren uit de uitlaat bij het gasgeven. Hij loopt dan niet lekker en komt erg moeilijk op toeren. Dit gaat samen met een hoop zwarte rommel die uit de uitlaat komt.
Het lijkt wel of de motor verzuipt, maar durf het niet met zekerheid te zeggen.
Ook wil het af en toe voorkomen dat als ik bijvoorbeeld op de snelweg een vast toerental rijdt dit toerental ineens weg zakt en even later gewoon weer op pakt en zonder problemen verder gaat.
Heb ondertussen het gasklephuis al ultrasoon laten reinigen, de injector is vervangen, de bougies zijn vervangen (waren ook goed zwart), map-sensor vervangen, lambda is vervangen en nog wat reinigingen zijn er uitgevoerd.
Heb dit alles gedaan/ laten doen op aantraden van, maar ben echt ten einde raad wat nog te doen of waar het te zoeken. Ik hoop dat hier iemand mij kan helpen met goede tips.
Alvast bedankt,
Stefan
Is de bedrading van de injector gecontroleerd? Het komt nog wel eens voor dat die door schuurt en dan door kortsluiting blijft de injector continue open staan en geeft dan uiteraard te veel brandstof.
