Hallo Allen,
Heb een vraag over mijn Opel Astra G 1.6 8V (1998) Deze start erg moeilijk ( slaat niet aan ) tijdens het starten ploft het erg in mijn luchtfilter, als hij na een tijd toch aanslaat loopt hij verder netjes.
Het vreemde is dat hij meestal slecht start maar soms start hij zonder problemen in een keer.
Heb de auto al een paar keer weg gebracht maar probleem is nog niet opgelost, bougies zijn vervangen, krukas positie sensor is vervangen, en ook is er een goedje ingegaan om mijn kleppen te "reinigen"
Ik heb echt geen idee wat het zou kunnen zijn en hopenlijk kunnen jullie mij helpen.
Alvast bedankt,
eric
Bij die motoren komt het voor dat bij koude motor de oliedruk zo hoog is dat de kleppen niet sluiten .
De zelfstellers van de kleppen houden de kleppen (voor een deel) open.
Probeer eens een goede synthetische 5/40 olie . Vaak een wereld van verschil .
Succes.
