hey,
heb een probleem heb vandaag mijn auto op slot gedaan via slot op door want ab werkt niet meer. ma das probleem niet nu vandaag kreeg ik de bestuurdersdeur niet meer open.
heb een maand geleden ook is voorgehad en d8 slot zal stuk zijn opengebroken. en daarna gesmeert want daarna ging were dus heb ik mijn slot nog een volledig ingesmeert en alles werkte weer perfect. heb nu vandaag weer hetzelfde voor wat zou het kunnen zijn want vorige keer was slot niet sutk eenmaal opengebroke werkte alles weer normaal.
alvast bedankt
mvg kenneth
Ja heel bekende kwaal, mijn vectra doet al 4 jaar precies hetzelfde en niks aan te zien als ie eenmaal open is.
Drie keer per jaar zit ik opgesloten in mijn auto, beetje lullig als je net voor een winkel staat:D
Je moet de het slot wat ruim afstellen dus net niet dat de deur speling heeft en goed blijven smeren.
Ik moet even een paar keer rammen op de deur en boos worden en dan springt ie open.
Niks aan te doen gewoon een schoonheidsfoutje van opel, je kunt wel het kunstof verwijderen op de deurpen in je deurstijl, dat wil ook klemmen.
C.Jonkerbuild
speed15.800 km
