Opel Astra: Astra G 1998 Hatchback kofferbakslot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Geachte lezer,
Hopenlijk kan iemand mij helpen met het volgende:
Van het weekend tot de ondekking gekomen dat mijn kofferbak niet met de afstandsbediening open/dicht kan, maar wel middels de sleutel.
Voordat ik de binnenbekleding ga demonteren kan misschien iemand mij adviseren om dit probleem op te lossen.
gr
Andre
Julian1
315 km
probeer eerst eens of alles nog goed staat, als je bij deze opels met de sleutel het slot gaat openen wil daarna de CV wel eens niet goed meer werken. Werkt als volgt: zet het kofferslot op de open positie (sleutelgleuf dwars --) daarna doe je de auto op slot met de afstandsbediening en opent hem weer. Meestal werkt het slot dan weer, als dat niet het geval is dan kan er inderdaad iets afgebroken zijn aan het slot, en dan moet er een ander slot in. Ook is het uiteraard nog mogelijk dat er een draad breuk is of dat de slotmotor stuk is, maar dat is gewoon een kwestie van even doormeten.
succes, Nico.
ernst2884
1.385 km
