Opel Astra: controle dynamo
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Een vraag: na een lange rit naar Zuid-Frankrijk (zonder problemen) startte de auto de dag daarna niet meer. Met startkabels de motor vervolgens gestart en naar een garage gereden. Een franse monteur maakte mij met handen en voeten duidelijk dat mogelijk de dynamo aan het verslijten is. De accu was volgens hem prima. Bij de terugreis naar Nederland heb ik geen radio en groot licht gebruikt. De motor start nu normaal. Kan het nu inderdaad zo zijn dat de accu 1 keer leeggelopen is omdat de dynamo slecht laadt bij de lange rit naar zuid-frankrijk (bijv door extra gebruik auto radio)? Ik ondervind nu geen problemen met starten. Is de laadspanning van de dynamo zelf te controleren met een volt meter? Ik lees op een forum dat de bijlaadt spanning ca. 13,8 volt moet zijn. Meet ik dit gewoon op de accupolen bij een draaiende motor?
Misschien dat ik dan binnenkort de dynoma moet vervangen...
Graag tips!
Alsvast dank, Martijn
martijn_d
al 18 jaar lid
De laadspanning kun je inderdaad op de accupolen meten,wel met draaiende motor. Is er tijdens de vakantie toen de accu leeg was niet iets blijven branden,binnenlicht o.i.d.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik zal eerst de spanning eens controleren. Moet dit inderdaad ongeveer 13,8 volt zijn?
Bedankt!
martijn_d Topicstarter 55 km Reageer
klopt, dat is wat de dynamo maximaal mag laden.
Hans
[quote=Hans4037]klopt, dat is wat de dynamo maximaal mag laden.
Hans[/quote]
mocht je dynamo slecht worden gaat vaak het laad stroom controle lampje flauw branden maar het is wat hans zegt is er iets blijven branden anders zou je nu ook last moeten hebben
