Opel Astra: Astra G houd in en lawaai op stationair toerental!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x14xe
Beste
Ik heb een paar weken geleden een Opel astra g 1.4 16v gekocht van een oudere mens met 74.xxx aantal kms.
Nu als ik hier mee rij en ik wat hoger in toeren ben( vb 2500tr) en ik volgas geef houd deze in maar als ik mijn gaspedaal minder en beetje bij beetje meer gas geef trekt deze beter op dan als ik ineens volgas geef.
Nu wat kan dit zijn??
Heb al een groot onderhoud geven, filters, olie, bougies, ... .
Na het onderhoud ging deze wel iets beter dan in begin maar rijd niet zoals het moet.
En het andere probleem is als deze op stationair toerental draait deze een tikkent geluid maakt en als je wat gas geeft wat meer wordt maar bij hogere toeren niet meer.
Als je onderaan de wagen hoort, hoor je dit het hardst.
Kan dit de waterpomp of spanrol ofzo zijn??
Want ik veronderstel dat dit lawaai komt van ergens aan de kant van de riemen omdat het lawaai versnelt bij het gas geven.
Of kan dit ook van de uitlaat komen??
Mvg
Styn
stijntuner
70 km
al 15 jaar lid
Benzinefilter ook vervangen?
Nergens valse lucht? Kan zowel bij het inlaat- of uitlaat-spruitstuk zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Neen benzine filter nog niet vervangen.
Maar ik ga deze nog zien deze week te vervangen.
Valse lucht via uitlaat kan eigenlijk toch geen kwaad??
Ik ga morgen eens alles controleren en eventueel gasklep en de egr klep uitkuisen.
Mvg
stijntuner Topicstarter 70 km Reageer
Ook valse lucht in de uitlaat kan kwaad als het lek zich in de buurt van de lambdasonde bevindt.
Hierdoor wordt het signaal van de sonde verstoord en gaat de motor te veel brandstof krijgen.
Een lek in bijvoorbeeld de achterste demper kan geen kwaad voor de motorafstelling, maar verstoort de 4-gas meting bij de APK.
Ik heb benzine filter vervangen, egr en gasklephuis schoongemaakt, maar
heeft niets uitgemaakt.
Heb wel al probleem van tikkend lawaai op toerental gevonden komt van het uitlaatspruitstuk/katalysator.
Heb het spruitstuk gecontoleerd maar geen valse lucht ozfo.
En heb leidingen ook gecontroleerd deze zijn allemaal in orde.
Zou het kunnen dat het probleem zich van de katalysator zou komen?? of een van de 2 lamdasondes??
En hiermee zou inhouden bij volgas??
Mvg
Iemand???
Mvg
Je kat zou het probleem kunnen veroorzaken, zeker als die van ouwe lui is geweest.
Rijden niet zo hoog in toeren zeg maar, dus zou daar verder gaan zoeken.
Succes.
Ik nu al meerdere malen naar het probleem zitten zoeken maar vind de oorzak niet.
Nu ik heb wel al ondervonden dat de auto dit probleem niet heeft van inhouden als hij koud staat en dan volgas geef.
Aan wat zou dit kunnen liggen??
Mvg
Styn
