Opel Astra: Astra G (P1120+P1122+P1550) Z16XE
Bouwjaar: 2001, Motorcode: Z16XE
Astra blijft bovenstaande storingen houden.
Gasklephuis reeds vervangen.
Elec gaspedaal nagemeten en lijkt goed te werken, ook op de diagnose.
Gasklephuis blijft beperkt vermogen aangeven, bij diagnose haalt hij net 31% als gaspedaal 100% aangeeft.
Kabelboom... ECU....
Alle hulp is welkom.
Leendert6478
220 km
Hallo Leendert,
Zag op een plaatje dat in de steker drie draden aanwezig zijn?
Ik denk;
-Voeding +5V?
-Voeding massa/0V.
-Signaaldraad ~variabele?V
Is de voeding goed?
Is de massa goed. (spanningsval over de min-draad?
Is het spanningsniveau gemeten bij de gasklep hetzelfde als die bij de ECU?
Komt het signaal wel aan bij de ECU?
Groet,
Hendrik
@ Hendrixx
Vooralsnog zijn alle spanningen zowel op het gasklephuis als de ECU goed.
Nog verdere ideeen?
Leendert6478 Topicstarter 220 km Reageer
Leendert,
Ik ben nu benieuwd wat het "komen" en wat het "gaan" van de drie meldingen veroorzaakt. Zijn er nog meer onderdelen die deze meldingen kunnen veroorzaken?
Als deze storingen alleen maar kunnen "komen" door de gasklep, dan moet in dat circuit wel iets niet goed zijn.
Misschien overbodige vraag, maar hoe heb je deze spanningen gemeten. Is dit in gemonteerde en belaste situatie geweest? Kun je het signaal vanaf de gasklep bekijken op een scoop?
Groet,
Hendrik
Allemaal leuk en aardig storingen melden en zo meer maar wat gebeurt er met de motor tijden het rijden danwel stationair draaien. Ergo verklaar u nader.
Hahaha goed punt.
Draait de motor wel??? En hoe indd.
Is een elek gaspedaal ?klemt je gasklep niet ? Schoonmaken kijken of dat helpt
Motor loopt 100% afgezien van beperkt vermogen.
Gasklep klemt niet. Gasklephuis is schoon en zoals eerder aangegeven ook gewisseld voor een andere.
De spanningen zijn in belaste toestand gemeten ( wel zonder scoop ).
Stationair ook geen probleem.
Volgende week komt de klant weer en zal ik d signalen op de scoop zichtbaar maken.
Eventuele verdere suggesties altijd welkom...
Andere ECU.
hou het op gasklephuis
Hallo Leendert,
Er was iemand die een reactie had geplaatst waarin hij aangaf dat de ECU wel eens slecht wil zijn(losse of slechte contacten/solderingen). Deze persoon heeft je zelfs aangeboden jouw ECU uit te wisselen met met een goed werkend exemplaar, maar dat bericht is ineens weer pleite...
Volgens mij is het nog wel even de moeite om de ECU te openen en het goed te bekijken, omdat je wel alle spanningen hebt.
Groet,
Hendrik
Ik heb een ECU voor het testen. Het is functioneel en compleet, ik wil geen geld voor het testen ecu. Dus ik heb respect voor de regels van deze website. Het is niet gemakkelijk om de ECU repareren. Het heeft een gel binnen, die niet gemakkelijk te verwijderen. Scheuren in solderen kan alleen gezien met microscoop.
