Opel Astra: verwarmingsradiator
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7
Bij het aanjagen van de verwarmingsradiator in de passagiersruimte bedampen alle ramen zodat de oorzaak moet gezocht worden in een lek van deze kleine radiator.
Maar de vraag is hoe u dat demonteren. Kan er niemand een tip of een foto bezorgen hoe de demontage van deze radiator moet gebeuren
drareg
1.175 km
Oplossing van drareg
Nieuwe radiator aangekocht voor 45euro alles geinstalleerd en nu werkt het perfect. Bedankt iedereen die mij geantwoord en
ook een print hebben bezorgd.
Bekijk in de discussie
Als je geen koelvloeistof verliest is de kachel niet stuk (lek).
Ik denk eerder dat er water in de ven ruimte staat.
Deze zit onder het interieur filter.
P.Rutser 2.045 km
Het water is inderdaad weg maar ik zie geen water onder de radiator van de motor en ook in de bak onderaan de kleine binnen radiator. Ik denk dat het de ven is wat u bedoelt.
drareg Topicstarter 1.175 km
mijn vraag is of je koelvloeistof verliest in het expansie vat???
P.Rutser 2.045 km
Of zijn je matten nat ruikt die naar koel vloeistof ??
kleijn 28.030 km
Ik heb terug water in de motor gedaan en alles is opgelost. Geen dampvorming meer ik begrijp het niet, alles gedemonteerd en nu terug monteren.
Ergens klopt er iets niet , diverse vragen niet beantwoord , de tijd zal het leren , ik denk dat het probleem nog niet verholpen is met deze "oplossing"
kaleido 1 158.920 km
Inderdaad de koelvloeistof vermindert maar het eigenaardige is dat de verwarming warme lucht blaast aan de ruit terwijl aan zijkanten en in het midden koude lucht blaast. Ook een raar verschijnsel is dat de rechterzijde van de voorruit en de zijruit bedampt terwijl de linkerzijde praktisch intact blijft. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Gewoon ff lezen en naar de eventuele oplossing kijken ruikt die naar koel vloeistof zijn je matten nat ?
kleijn 28.030 km
[quote=kleijn]Gewoon ff lezen en naar de eventuele oplossing kijken ruikt die naar koel vloeistof zijn je matten nat ?[/quote]
staat die niet op recirculatie ?
kleijn 28.030 km
ja het ruikt naar koelvloeistof daarom zou ik binnenin de verwarming willen demonteren maar ik beschik niet over de nodige tekeningen.
komt er aan zit er airco in
kleijn 28.030 km
Inderdaad geen airco.
Bedankt voor de tekeningen ik kan eraan beginnen
Ik heb de onderste bak van de verwarming losgemaakt en zie daar geen water in staan maar als ik de motor laat warm draaien zie ik stoomvorming ontstaan in deze bak en krijg ik enkel aan de rechter zijde en deur beslagen ruit. Wat kan de oorzaak zijn dat ik enkel rechts beslagen ruit krijg?
Ik denk dat de vraag , waarom alleen rechts de boel beslaat , onderschikt is aan je probleem , dat is een defecte kachelradiateur.
Als je deze vervangt , is het probleem van alleen rechts beslaan , vanzelf opgelost.
Die twee slangen even dicht maken met klemmen of proppen.
Koel middel bij vullen dan kan je weer rijden, en op je gemak de radiator er uit slopen en kijken waar hij lekt.
P.Rutser 2.045 km
slangen door middel van een pijpje aan elkaar koppelen. De radiateur zal wel lek zijn. Als je niets kunt zien even aflaten persen.
Highway 28.410 km
radiator uitgehaald en lek gezien onherstelbaar nieuwe radiator zou 350euro kosten nu een gevonden op autokerkhof voor 25euro maar moet hem zelf uithalen. het uithalen op zich is nogal moeilijk maar ik begin ervaring te krijgen.
Nee hoor zijn niet zo duur, kijk even op havam, winparts of degelijke
P.Rutser 2.045 km
Oplossing
