Opel Astra: radio
Bouwjaar: 2002
Hallo
Ik heb een opel astra bertone cabrio uit 2002.
gister klapte in 1x me radio eruit nu krijg k geen stroom niks meer.
Zekeringen zijn nog goed al na gekeken heb er een andere radio op aangesloten om te kijken of het niet aan me radio ligtmaar die radio kreeg ook geen stroom.
Voor de rest doet alles het gewoon.
Graag hoor ik wat.
Mvg
Brian442
80 km
al 11 jaar lid
Wat bedoel met hij klapte er uit ?
Heb je ook gemeten of je spanning en massa hebt ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ja spanning heb ik ook gemeten me radio krijgt gewoon geen stroom meer ofzo heb vandaag nog me radio bij een ander aangesloten daar doet die het gewoon
Brian442 Topicstarter 80 km Reageer
Als de zekeringen inderdaad heel zijn , bedrading controleren .
Probeer het eens met een nieuwe zekering
Zekering in de radio of zekering in het zekering kastje?
Kastje
Die heb k al vervangen
Heb je voorr de zekering wel stroom ??
Volgens het meet apparaat wel
Probeer eens met kontakt spray ff inspuiten wie weet
Heb je gemeten in de stekker die uit het dashboard komt, en dan 1 meetpen op de min en 1 meetpen op de plus van deze stekker? Denk er wel om dat er waarschijnlijk 2x plus in deze stekker zit. 1x voor het vasthouden van uitsluitend het geheugen van de radio en 1x om de radio te laten spelen. Als dat allemaal goed is even onder belasting testen door een klein lampje aan te sluiten op deze stekker.
vr.gr. Theo
Dat is wel een goede daar heb k nog niet na gekeken wel het aansluitpunt vanuit de auto meten maar niet die 2e plus
als je bij je ze zekering kast al geen stroom hebt zul je dat ook niet in de stekker hebben
of begrijp ik iets niet ?
In de zekeringkast heb k gwn stroom haha
