de auto van mijn zoon heeft het volgend probleem zijn auto slaat zomaar af onder het rijden, dan stopt hij uiteraard en als hij dan stil staat kan hij hem weer gewoon starten en zijn weg vervolgen tot de volgende uitval
De auto loopt niet altijd lekker, hij trekt echt door. Ook gaat het servicelampje( auto met steeksleutel ) na een paar km gereden te hebben branden. We( buurman ) heeft de ECU uitgelezen en die meld de storing P0340 Nokkenas Positie Sensor Circuit Storing Intermitterend. Volgens mijn buurman doet die alleen maar dienst bij het starten, als hij loopt en je trekt de stekker los loopt de motor gewoon n.l. door.
We hebben ook gereden met de computer aangesloten en daaruit blijkt dat de luchtmassameter niets aangeeft ( geen voltage ) maar de computer meld dat niet als een storing .
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, ik wil best de nokkenas sensor vervangen en of de luchtmassameter als dat het probleem oplost maar mijn buurman is bang dat de ECU stuk is.
Wat is je motorcode en is dit een Astra-G of een Astra-H?
