Opel Astra: Trillen auto bij accelereren van 100 naar 130
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DTH
Na 7 maanden probleemloos gereden te hebben, heb ik het volgende probleem:
- De auto trilt bij accelereren met vol vermogen, tussen de 100 en 130km/h
- Dit gebeurt vanaf de 6e versnelling
- Na 130km/h heb ik geen trillingen meer
- Bij constante snelheden heb ik ook geen problemen
- Bij uitrollen ook gene problemen
- Koppeling intrappen ook geen problemen
- Het lijkt alsof de banden slippen
7 maanden geleden lag de stang van de inlaatspruitstuk er af, toen veroorzaakte de auto ook trillingen, dit was toen echter opgelost. Na wat onderzoek op internet gaan mijn gedachten uit naar een van de volgende onderdelen:
- De homokineet
- Ruimte in de rubbers bij de draagarmen
- Aandrijfas
- Onbalans in de voorbanden
- Motorsteun
Komt dit iemand bekend voor of heeft er iemand een soort gelijk probleem mee gemaakt? De auto geeft voor de rest geen foutmeldingen aan.
user1989
175 km
al 15 jaar lid
De mogelijke oorzaken die je opnoemt kunnen het idd zijn en zijn ook redelijk eenvoudig te controleren.
Dan zit ik dus in de goede richting, nu is de vraag, hoe kan ik deze dingen eenvoudig controleren? Dan heb ik het voornamelijk over de drijfstang, homokineet etc. Banden ga ik proberen morgen, als ik tijd heb, laten balanceren.
user1989 Topicstarter 175 km Reageer
Homokineten zijn moeilijk goed te controleren, maar je kan terwijl de wielen op de grond(of op een hefbrug) staan proberen de aandrijfas te draaien met bv een grote waterpomptang. Zit daar veel speling op(of een kant opvallend meer dan de andere kant), dan zal de buitenste homokineet versleten zijn. Of er zit ruimte op de splines. Meestal merk je dat ook wel door een bijgeluid tijdens maximale stuuruitslag.
Het trillen hoeft niet per se in de genoemde delen te zitten, maar het is wel waar je moet beginnen. Controleer ook goed de fusee- en stuurkogels.
