Opel Astra: distributieriem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
hallo
ik ben sinds kort eigenaar geworden van een opel astra G 2 liter uit 1999.
nu heb ik de riem laten vervangen bij de opel dealer.
nu een dag later na mijn werkdag, wilde ik hem starten, maar het voelde alsof hij oversloeg.
dit heeft hij in de korte tijd wat ik hem heb niet gedaan ??(heb hem nu een maand)
een collega zei al dat de riem nog moest inwerken, kan dat ?
riem is samen met de waterpomp vervangen.
mvg maurice
shaggy1973
265 km
al 14 jaar lid
Een distributieriem die nog moet in werken is een volledig nieuw fenomeen ? het is goed of niet goed , onzin dus.
Maar wat bedoel je met overslaan ?
Startmotor bv. die niet goed pakt ?
nou de startmotor pakt wel, maar het leek of ie even op drie cillinders liep.
duurde heel even toen liep ie normaal.
shaggy1973 Topicstarter 265 km Reageer
Dit wordt niet veroorzaakt door de distributieriem , een riem die bv versprongen is , zal niet weer terug springen .
Er is dus iets anders aan de hand .
Bougie , injector , bobine ? mocht het steeds gebeuren , uit laten lezen zou ik zeggen of oa voorgenoemde punten controleren.
oke ,ik zal die punten dan controleren .
vind het wel raar dat het na de vervangen van de riem gebeurt,heb het ook eens al bij een andere auto gehad dat na het vervangen van de riem hij raar deed. maar dat was een rover.
Misschien iets niet goed vast gezet , vacuumslangetje , stekkertje , en anders terug naar de garage.
ja was al terug gegaan omdat er iets rammelde, bleek luchtfilter zat los en de aanvoerslang van de lucht na filter een boutje te zijn afgebroken, dat was aan klapperen.ik kijk het me dit weekend nog eens helemaal na.
bedankt voor tip
