Beste,
Wellicht kan iemand me verder helpen met een probleem wat al enkele weken speelt.
Alles begon met het plots inhouden in de 6e versnelling. Ik kon gas geven wat ik wilde maar versnellen deed hij niet. Ik kon wel mijn snelheid blijven handhaven al was dit gestaag. Na enige kilometers was dit over. Enige tijd daarna geen last meer van gehad.
Plots was deze storing er weer maar deze keer bij het optrekken. schokkend en gestaag kwam ik op snelheid. plots ging er een lampje branden (auto met sleutel). Ik heb m aan de kant gezet waarbij de motor zwaar liep. uitgezet en even gewacht. weer gestart en de motor liep nog steeds zwaar maar heb even aangehouden en paar keer gas gegeven. Hij reed weer naar behoren.
Daarna heb ik ook een paar keer gehad dat dit lampje tijdens het rijden aanging met gevolg dat de auto nauwelijk doortrok. Aan de kant, uitzetten en weer starten. lampje uit en weer normaal rijden.
ANWB erbij gehaald. uitgelezen en gaf aan dat er een storing was met de massameter cq circuit.
Naar de garage... Verteld werd door het zien van het fluctueren van waardes dat mijn luchtmassameter vervangen moest worden.
Hierna maar eigelijk ook al daarvoor heeft hij nooit lekker kunnen doortrekken en ben teruggegaan. Verder gezocht en hebben egr klep gecontrolleerd. Deze was intact maar is schoongemaakt.
Nu een week verder heb ik nog het probleem.
Ik dacht ook maar even accu vervangen. Wat bleek, de weerstand van de plus pool was veels te hoog geworden met gevolg dat deze in een mum van tijd tot boven de 100 graden opliep. Niet handig om mee door te rijden. ANWB weer gebeld. Nu nieuwe pool op gezet en temperatuur blijft mooi.
Ook maar meteen gevraagd de computer te resetten. Nu gaat opeens het motorstorings lampje branden met egr melding.
Ik naar huis. Rijden dat hij doet. Weer gaan als de brandweer. Kom thuis, pik mijn vriendin op. Wil weer gaan rijden en heel langzaam komt hij op gang. Schiet dus weer niet op. Iig aangkomen op bestemming. Terugweg enige uren later. Rijdt enigszins normaal.
Vanochtend wil ik wegrijden. Niet vooruit te branden. Motor uitgezet. stekker egr losgehaald en weer teruggeplaatst, en rijden maar. Dit ging goed to enkele kilometers hij langzaamaan weer een beetje haperingen begint te krijgen. Bij aankomst weer even stekker eraf en erop en weer terug naar huis. Hij reed redelijk goed terug. Misschien de warmte van de motor ofzo dacht ik.
Kortom. Nu8 ben ik op zelf even op onderzoek uit.
Ik heb rempedaal en gaspedaal diep ingetrapt en contact aan gezet.
De ECN codes die ik verkrijg zijn: 10052 / 40061 / 40952
Wie heeft enig idee welk probleem dit kan zijn alsmede de betekenis van deze codes?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen want het kost zo klauwen met geld op deze manier.
Mvg, Peter
En dan uitlezen als de storing er in zit , dus de auto NIET uit zetten als de storing er in zit.
