Opel Astra: Waar bevind zich de temperatuursensor van mijn Opel Astra g 1.6
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
De temperatuurmeter blijft beneden staan stijgt heel soms klein beetje nu wil ik de tempsensor vervangen alleen kan ik die niet vinden.
Heb al gezocht in de historie van vragen over dit onderwerp maar nog geen duidelijk antwoord kunnen vinden
jackel4815
595 km
Als ik jouw was zou ik de thermostaat v v. Aangezien ie wel iets doet lees ik
Die zit vaak aan de rechterzijde als je er voor staat cilinderkop.
na 14 jaar kan de wasemulsie wel eens oplossen.
succes
gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Ok
maar ik begreep dat de thermostaat vervangen wel heel wat meer werk is?
Ik heb al een sensor gehaald dus dat wil ik eigenlijk eerst proberen.. wel enig idee waar die zit?
jackel4815 Topicstarter 595 km Reageer
Zit vaak in de buurt van je thermostaat...
of in de cilinderkop. Zoek gewoonergensr een elektra kabel in het koelsysteem ergens kom je hem tegen.
Maar nogmaals ondanks meer werk. Ga je nu iets doen wat onodig is. Maar wie ben ik.....
Succes ermee
gr
Sensor zit bij cilinder 1.
Er zit een enkel draadje aan en om de meter te controleren kan je even sluiting maken met het spruitstuk .
De wijzer heeft een vertraagde aanwijzing !!!
Het komt voor dat het elementje defect is . Of de verbinding van het schuifstekertje is gecorrodeerd.
Neem voor het demonteren een pijpsleuteltje, Messing breekt makkelijk!!
Je kunt ook eerst een meting doen van de weerstand............ een onderbreking is fout.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Thermostaat gewoon waterslang volgen
