Van mijn Astra G 3drs willen beide stoelen niet naar voren klappen aangezien de kabels zijn gebroken.
door de stoel open te halen aan de achterkant kun je goed bij de onderkant van de kabels en het
mechanisme maar niet bij het bovenste deel (de hendel)
Kan iemand mij vertellen hoe dit kunt repareren (liefst niet provisorisch), hoe je de kabels kunt vervangen ?
gr,
Jaap jij wilt die kabels vernieuwen .Hoes los aan de onderzijde en die binnenste buiten omhoog trekken niet meer dan nodig . Kabel monteren en zorg dat de vrijeslag zo klein mogelijk is . Door dat buigen breekt dat haakje aan de onderzijde makkelijk af na jaren. Met stukjes lasdraad of bindstripjes
bind je de hoes aan de onderkant weer vast.Fijn klusje. Succes.
Puntbuild
speed28.930 km
